Cuerpos de 51 a 57 ayudaaa please
Último artículo 10-19-2017, 1:39 escrito por Josean-opc. 28 respuestas.
Página 1 de 2 (29 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  11-27-2016, 4:20 130544
    Bien, aunque aun no arranca, no he podido resistirme a pillar unos cuerpos de 57mm para mi tuono 03..... pero necesito saber como ponerlos o si hay algun tutorial de esto.....yo no lo consigo encontrar.....ayudaaaa
  •  11-27-2016, 16:28 130548 en respuesta a 130544
    • Se unió el 11-25-2011
    • Adoptado por el Lado Oscuro
    Re: Cuerpos de 51 a 57 ayudaaa please
    Uffff......
    Tienes dos problemas: uno que los inyectores son diferentes y por ende los conectores, y por otro lado que hay tubos que tapar que no tienes en los 51.
    Yo te digo lo que hice:
    Desmonté los inyectores y las tapas del 51 y los monté en los 57. Como los inyectores Denso son mas gruesos que los siemens, tuve que agrandar el hueco con una dremel. Luego acople las tapas de inyectores de los 51 en los 57, y como resultado conseguí unos fake edwards. Para los tubos que sobran en los 57 es mas fácil. Compras en la ferretería unos tapones de plástico y los tapas.
    Facil.
  •  11-27-2016, 16:44 130549 en respuesta a 130548
    Mae mia!! pense que seria mas facil....no hay ningun tutorial de esto, o que??
    Gracias
  •  11-28-2016, 2:52 130554 en respuesta a 130549
    No era mas fácil poner adaptadores en los conectores de inyectores y poner los cuerpos completos?Creo que se puede hacer así también.
  •  11-28-2016, 5:49 130555 en respuesta a 130554
    Pero, que cambia? la conexion, o que??
  •  11-30-2016, 5:31 130565 en respuesta a 130555
    • julito no está en línea. Activo por última vez: 10 Mar 2020, 14:44 julito
    • Se unió el 03-24-2010
    • valencia
    Cambia la conexion, yo los cambie en la mia y lo q hice fue cortar la conexion antigua y cambiarla por la moderna , a parte de eso creo q necesitas un chip para q entre mas gasolina.
  •  11-30-2016, 14:07 130567 en respuesta a 130565
    Per un chip en concreto o uno cualquiera?  porque yo ya lo llevo cambiado y no se si este me vale o tengo que poner otro....???
  •  11-30-2016, 22:52 130569 en respuesta a 130567
    • valencia
    Hola q yo tenga entendido tiene q ser un adaptado a los cuerpos de admision xq estos cojen mas aire entonces necesitan bastante mas gasolina q los de origen, de todas formas a ver si alguien te puede ayudar algo mas q yo.
    O a lo mejor solo te hace falta meterle una centralita y llevarla a programar en el banco
  •  12-01-2016, 11:21 130570 en respuesta a 130569
    Llevo puesta una rapid bike 2
  •  12-05-2016, 5:25 130616 en respuesta a 130570
    Por lo visto se ve que no hay tutoriales de este tema...verdad??
  •  12-07-2016, 16:45 130633 en respuesta a 130616
    http://v60.es/forums/thread/20271.aspx
  •  01-13-2017, 3:14 130783 en respuesta a 130633
    Alguien sabe si al cambiar la conexion de los inyectores, lo cables hay que enchufarlos en la misma posicion??
  •  01-13-2017, 6:11 130784 en respuesta a 130783
    A ver, entro poco por aquí y los que lo han hecho antes parece que les pasa lo mismo que a mi.
    Esto lo hemos hecho ya varios y tenemos varias experiencias. Radial, Sergio Ruben, etc... ya hemos pasado por eso con distintas experiencias y solo hay un par de opciones validas.
     Yo probé a montar los cuerpos de 57 con los inyectores negros y el resultado era que el ralentí era muy alto y mucha gasolina. Los inyectores tienen relación con la eeprom, y los inyectores siemens van con centralita de las nuevas, que no admite cambios de eeprom.
    Lo mas correcto es intentar igualar a una cuerpos edwards, que son unos 57 con inyectores denso. Todo lo demás son parches. Queens creo que al final montó los 57 con los siemens, pero el lleva la SuperD. (que por cierto tengo en venta una igual)
    Yo hice los fake-edwadrs montando los denso en un cuerpo de 57 y con la superD (y con otras eeproms) tenia un resultado excelente.
    Por cierto que proximamente empezaré con la Tuono.  Dije que no iba a hacer modificaciones en ella, pero al final, por una historia que ya contaré, las BST de carbono que vendí a UK cuatro meses después vuelven a mi poder y las voy a montar en la Tuono. Eso desata la caja de los truenos: a buscar carbono y a montar lo que tengo de la Falco en la Tuono. :)
  •  01-13-2017, 8:56 130786 en respuesta a 130784
    Cuales son los inyectores denso y los otros?? Y que diferencias hay a simple vista??
  •  01-13-2017, 14:20 130788 en respuesta a 130786
    Denso color Verde
    Siemens color Negro
